Autor Subiect: Diversi martori aprinsi in bord  (Citit de 387331 ori)
Offline flavius1990
  • Locaţia: Arad
  • Mesaje postate: 78
  • very well my little friend!
  • Auto: fabia 1, 1.4 16v
« Răspuns #401 : Iunie 27, 2011, 10:07:31 p.m. »
Astazi am rezolvat problema, am fost la reprezentanta si mi-au schimbat ceva senzor de pe pedala de frana. Acum totul e in regula
SKODA FABIA 1 (2003) HATCHBACK , 5 USI ; 1.4 16V ; 1390 ; 55kW / 75cp ; BBY
Offline blitzbang
  • Mesaje postate: 158
« Răspuns #400 : Iunie 15, 2011, 05:09:30 p.m. »
Ce ai mai facut cu EPC-ul? Ai rezolvat ceva din sigurante?
« Ultima Modificare: Iunie 15, 2011, 05:16:46 p.m. de M i c u t z u »
Offline flavius1990
  • Locaţia: Arad
« Răspuns #399 : Iunie 09, 2011, 08:49:41 a.m. »
din cate stiu pe cartonasul care il am eu, desenul nu reprezinta sigurantele ocupate si cele neocupate, asadar nu am cum sa imi dau seama, dar ma voi uita, poate ai dreptate. multumesc
Offline Cristi 71
  • Cont sters
« Răspuns #398 : Iunie 08, 2011, 11:27:48 p.m. »
Pai uita-te si tu pe desenul de pe interiorul capacului ("usitei") si compara pozitiile de acolo cu pozitiile in care ai sigurante montate si o sa vezi de unde lipseste...
Offline flavius1990
  • Locaţia: Arad
« Răspuns #397 : Iunie 08, 2011, 11:18:47 p.m. »
mi s-a aprins martorul EPC, si cand sa verfic tabloul de sigurante, imediat ce am scos usita respectiva a si cazut o siguranta de 5A. acum ma tot intreb de unde poate sa fie? imi recomandati ceva? multumesc
« Răspuns #396 : Mai 31, 2011, 12:12:34 p.m. »
ASR-ul citește viteza de rotație a roților motrice tot prin intermediul senzorilor ABS, deci nefuncționarea acestui sistem influențează și sisteme ca ASR / EDL. Nu e neaparată nevoie să fie vorba de un senzor ars, pot să apară probleme și la mufele senzorilor, caz în care se poate scăpa doar cu puțin spray de contacte. În orice caz, se cere o diagnoză pentru a vedea exact cauza problemei.  :-~
Offline bobanu
  • Locaţia: Medias
  • Mesaje postate: 114
  • Auto: Octavia 2.0 TDI
« Răspuns #395 : Mai 30, 2011, 11:32:59 p.m. »
cel mai simplu o diagnoza, probabil vi s-a ars un senzor ABS pe o anumita roata, am patit-o si eu
« Răspuns #394 : Mai 30, 2011, 01:40:52 p.m. »
Celor cu probleme: incercati si urmatoarea chestie-can masina este cu martorii stinsi,deci teoretic sunt in functiune,decuplati ASR-ul si incercati cateva plecari in tromba,cu scartait de roti.
Bafta!
« Răspuns #393 : Mai 28, 2011, 08:09:44 p.m. »
Oare "pana azi" nu ai reusit sa citesti erorile stocate cu un tester ? :-?
Offline houserica
  • Locaţia: cluj napoca
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: skoda fabia 1 combi
« Răspuns #392 : Mai 28, 2011, 03:09:35 p.m. »
salut
Am patit aproximativ acelasi lucru ca si voi .. cu martorul abs+asr
S`au aprins singure tin sa precizez ca eroarea nu e intermitenta .. s-au aprins si asa au ramas pana azi .
Am verificat sigurantele de pe baterie ....sunt in regula .. ce pareri aveti .. sa fie pompa:(?
« Răspuns #391 : Martie 22, 2011, 01:18:28 p.m. »
Da, eu - cand ma lasa vechiul acumulator la vechea masina. :)
Fara coduri de eroare discutam discutii...
Offline huccu
  • Locaţia: Bacau,Ro
  • Auto: octavia tour 1,9 TDI
« Răspuns #390 : Martie 21, 2011, 11:20:07 p.m. »
Buna,
aceeasi problema mi-a aparut la Octavia tour 1,9. Diagnoza la PBA, concluzie defect pompa injectie.Circul tot asa cu martorii aprinsi, pana la o alta opinie.Din cate imi dau seama masina merge in parametri.
A mai avut cineva martorii astia aprinsi in acelasi timp?
Multumesc!
Offline cgadalean
  • Auto: 1.4 16v 74kw
« Răspuns #389 : Martie 07, 2011, 09:35:42 p.m. »
Verificare integritate sigurante din capacul bateriei + cureaua de accesorii si incarcare.
Offline ph09rle
  • Locaţia: Baicoi
  • Mesaje postate: 153
  • Styling Club
    • Styling Club
  • Auto: PH 09 RLE
« Răspuns #388 : Martie 07, 2011, 02:54:10 p.m. »
Incerca sa faci o diagnoza.
Offline mmgmarius
  • Auto: Skoda Fabia 1.2 benz
« Răspuns #387 : Martie 07, 2011, 01:11:34 p.m. »
Va salut,
Zilele trecute plecam din Bucuresti spre Valcea, la iesirea de pe autostrada A1 se aprinde in bord martorul ASR, incerc sa il activez/dezactivez de la buton dar acesta nu mai vrea sa ia comanda. Martorul ramane aprins iar masina se comporta normal. Aproape de Valcea in bord apare si martorul EPC. Masina uneori nu se accelereaza, o calc la maxim pentru ca ea abea sa plece de pe loc. Opresc motorul, il pornesc iarasi martorii raman aprinsi. A doua zi cand pornesc masina Martorul EPC se stinge dar ASR ramane aprins. Masina merge ok pana in Bucuresti cand desigur ca se aprinde iarasi EPC.
Mentionez ca masina are facute reviziile la zi.
Ce parere aveti?
