Autor Subiect: Probleme pornire la cald  (Citit de 84773 ori)
Offline gilucomaniciu
  • Locaţia: timisoara
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: Octavia 2 1,9 tdi
Re: Probleme pornire la cald
« Răspuns #82 : Iunie 19, 2014, 08:34:13 a.m. »
n-am masurat personal...cei de la service au facut-o si au zis ca e ok
« Răspuns #81 : Iunie 18, 2014, 10:28:11 p.m. »
Ce presiune iti face pompa tandem, daca zici ca ai masurat ?
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #80 : Iunie 18, 2014, 10:09:38 a.m. »
am facut asta deja...nu mai raqmane decat sa schimb releul c15 care comanda alimentarea....am citit pe manualul service skoda ca au mai fost cazuri cand releul asta da rateuri
revin cu detalii dupa ce il schimb
« Răspuns #79 : Iunie 18, 2014, 12:16:35 a.m. »
Te rog verifica pompa de motorina daca isi face treaba atunci cand la cald nu mai porneste motorul.
Daca da, atunci masoara ce presiune face pompa tandem si asta tot la cald, imediat ce poti porni motorul.
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #78 : Iunie 17, 2014, 02:04:54 p.m. »
filtrul de motorina e nou...schimbat acum o luna
nu prezinta niciun fel de simptom ca motorul nu functioneaza in parametrii normali...adica niciun sunet nicio smucitura nicio bubuitura.in ambele cazuri s-a intamplat dupa un drum de 200 km cu mers normal si  140 150 km/h asta pe autostrada
se opreste motorul fara sa imi dau seama doar ca vad ca nu mai am pedala de acceleratie
cand dadeam sa o pornesc motorul se comporta ca si cum nu primea combustibil
dupa aprox 1 ora 1 ora junate porneste la sfert de cheie ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat
« Răspuns #77 : Iunie 17, 2014, 11:31:54 a.m. »
Intrebare: "s-a oprit motorul si nu mai porneste, ce poate fi?" Raspuns: filtrul de motorina imbacsit :039:
Daca nu-i el, tre sa vii cu mai multe detalii despre intervale de timp, imprejurari, smucituri, zgomote, etc.
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #76 : Iunie 16, 2014, 12:51:58 p.m. »
Salut am si eu o problema cu masina O2 1.9 tdi 105 CP,se opreste motorul in mers dupa care nu vrea sa mai porneasca pana nu se raceste motorul.Am patit asta deja de 2 ori am dus-o la test si nu apare nicio eroare.deasemenea nu se aprinde niciun martor pe bord.
ma poate ajuta cineva?
ms
Virgil
Offline gti_mars
  • Mesaje postate: 527
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #75 : Martie 11, 2014, 07:35:18 p.m. »
Salut !
Sau din soft ! Pe mine m-a costat pornirea la cald 300 eur , dar am pus si un soft de 145 cai . Iarna la - 25 grade pornea la sfert si vara la + 45 grade o lua la a 2 - 3 cheie . A fost softul de vina , depinde de fiecare masina in parte . Sonda de apa merge perfect dupa 9 ani .
Offline bogdan0001
  • Auto: skoda octavia 2
« Răspuns #74 : Martie 11, 2014, 06:26:06 p.m. »
Buna ziua,
Dupa multe incercari de a rezolva problema pornirii la cald am reusit. Problema pornirii la cald este datorita sondei de apa cost 160 ron. Mergeti la mecanic si verificati daca functioneaza.
O zi buna
Rezolvare pornire la cald. Trebuie schimbata sonda de apa cost 160 de lei
« Ultima Modificare: Martie 11, 2014, 06:59:17 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #73 : Noiembrie 06, 2012, 11:28:25 a.m. »
De cativa ani de cand cu criza am trecuto pe numele meu si tot de atunci are o vesnica problema pe care ni mi-a putut-o rezolva nimeni si anume pornirea la rece foarte greoaie dupa ce tin contact peste 10 secunde, erori nu, schimbat mai tot ce se considera a fi cauza. Ciudat nu? Mai ales ca este un motor batran si ar fi trebuit sa aibe habar cei de la porche.
In primul rand, mai mult de 5-6sec nu vad de ce ai tine cheia pe contact fara sa pornesti !
Trecand peste asta, iata posibile cauze:
- bujii
- clapeta N249
- N80
Ce ai schimbat pe ea pana acum fara rezultat ?
« Ultima Modificare: Noiembrie 06, 2012, 05:44:52 p.m. de M i c u t z u »
Offline ady77
  • Mesaje postate: 62
  • Auto: O2, 1.9 TDI
« Răspuns #72 : Noiembrie 06, 2012, 11:07:02 a.m. »
. Ca posesor de o2/2006, 1.9 PD, chipuita pe la 135 cp la 180 000 km pot sa spun ca sunt multumit de ea, dar sau bagat multi bani de firma la care lucrez, cred pe undeva peste 5000 E pana acum, exclusiv consumabile. De cativa ani de cand cu criza am trecuto pe numele meu si tot de atunci are o vesnica problema pe care ni mi-a putut-o rezolva nimeni si anume pornirea la rece foarte greoaie dupa ce tin contact peste 10 secunde, erori nu, schimbat mai tot ce se considera a fi cauza. Ciudat nu? Mai ales ca este un motor batran si ar fi trebuit sa aibe habar cei de la porche.
« Ultima Modificare: Noiembrie 06, 2012, 05:51:03 p.m. de M i c u t z u »
Octavia 2 Elegance, 1.9 TDI/145 cp chiptuning
Offline vivaro
  • Mesaje postate: 108
« Răspuns #71 : Octombrie 13, 2012, 09:10:50 a.m. »
Unde ai facut-o si cat a costat?
Offline RedFighter
  • Locaţia: Arad
  • VAG Addicted
  • Auto: Octavia 2, BKD
« Răspuns #70 : Octombrie 12, 2012, 12:41:48 a.m. »
Resoftatul este cea mai buna solutie, deoarece compensarea de IQ (injected quantity) este mai mica (de fapt 0) la +80 de grade la cutiile manuale. Saptamana aceasta mi-am resoftat-o si eu pe a mea.
In trecut am intalnit foarte multe masini cu probleme la "cald" de la Golf IV ALH , la passat b6, golf 5 si octavia 2  Bafta
Octavia 2 BKD + carsx soft
Corrado 1.8 20vt AMK
« Răspuns #69 : Septembrie 05, 2012, 05:22:53 p.m. »
Poti apela la service partener Skoda Club - Master Kraft din Bucuresti. Au aria lor aici pe forum.
Lucreaza cu factura/chitanta si ofera garantie pt lucrare.
Ai discount ca membru Skoda Club la facturare.
« Răspuns #68 : Septembrie 05, 2012, 02:55:03 p.m. »
Incearca sa il contactezi pe al bundy sa iti faca o diagnoza cu un tester care stie sa interpreteze toate codurile de eroare.
Un tester VAG stie sa comunice cu fiecare modul, sa citeasca codurile de eroare si sa efectueze anumite masuratori pentru a putea determina cauza problemei.
2 3 4 5 [6] 7 8
