Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 402966 ori)
Offline Dragu
  • Mesaje postate: 371
  • Membru onorific !
Re: coduri erori vag
« Răspuns #838 : Martie 14, 2015, 04:28:08 p.m. »
Da, fara update ca pierzi interfata.
Dar fara acel fisier nu poti scana cu succes.
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
  • Mesaje postate: 270
  • Auto: Skoda Octavia 1.6TDI
« Răspuns #837 : Martie 14, 2015, 07:59:27 a.m. »
Programul este o clona.....am inteles ca daca ii fac update, nu va mai functiona....
« Răspuns #836 : Martie 13, 2015, 09:17:46 p.m. »
1. Selecteaza masina, motorizarea si comanda pe Autoscan.
2.Update  VCDS... lipseste un fisier ROD pentru a putea interpreta datele.
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
« Răspuns #835 : Martie 13, 2015, 07:49:22 p.m. »
Azi am efectuat o scanare cu VCDS si a rezultat urmatoarea eroare.....ceva pareri?
multumesc anticipat  :D
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 AG    HW: 03L 906 023 AG
   Component: 1,6l R4 CR td H23 9416
   Revision: --H23---    Serial number:
   Coding: 00114016032400080000
   Shop #: WSC 31414 790 00001
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003008
   ROD: N/A
   VCID: 6BD5212782702B46511-803E
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
1 Fault Found:
7345 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [040]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 157023 km
                    Date: 2056.14.12
                    Time: 18:45:03
Offline tama
  • Mesaje postate: 88
« Răspuns #834 : Martie 02, 2015, 12:39:23 a.m. »
multumesc o seara buna.
1,2 60 de caluti!!!!!
« Răspuns #833 : Martie 02, 2015, 12:22:12 a.m. »
Ti-am raspuns si la PM. Este senzorul de pozitie de la axul cu came.
Dupa mine ar fi necesar sa te programezi la service pt inlocuire...
Offline tama
« Răspuns #832 : Martie 02, 2015, 12:20:06 a.m. »
buna seara ma poate ajuta cineva cu eroarea asta?
Sunday,01,March,2015,18:53:41:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: TMBAA25J893046069   License Plate:
Mileage: 76750km-47690mi   Repair Order:
Chassis Type: 5J (5J - Skoda Fabia (2007 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 44 46 55 56 76 77
VIN: TMBAA25J893046069   Mileage: 76750km/47690miles
Address 01: Engine (XXX)       Labels: Redir Fail!
   Part No: 03D 906 023
   Component: SIMOS91 1.2l 2V     5415
   Revision: --H04---    Serial number: SKZ7Z0H5025577
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 10112 599 83120
   VCID: DBB5F1EE19850DC6211-5198
1 Fault Found:
16726 - Camshaft Position Sensor (G40)
            P0342 - 009 - Signal too Low - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 2496 /min
                    Mass Air / Rev.: 452.4 mg/str
                    Bin. Bits: 00001000
                    Temperature: 87.0°C
                    RPM: 1152 /min
                    Mass Air / Rev.: 245.3 mg/str
                    Bin. Bits: 00000100
                    Temperature: 85.5°C
Readiness: N/A
multumesc.
Offline twopak
  • Mesaje postate: 114
  • ''membru''
  • Auto: Superb 4T L&K 150 cp
« Răspuns #831 : Februarie 08, 2015, 03:11:10 a.m. »
Multumesc frumos Carmen. A functionat.
Offline viobr
  • Locaţia: Gl
  • Mesaje postate: 166
  • Auto: superb2.0, 170 cp
« Răspuns #830 : Februarie 07, 2015, 10:10:02 p.m. »
multumesc mult T. Carmen.  inca ceva spirala se aprinde doar la opriri( gen semafor). la drum intins nu se aprinde!
« Răspuns #829 : Februarie 07, 2015, 10:02:38 p.m. »
Offline viobr
  • Locaţia: Gl
« Răspuns #828 : Februarie 07, 2015, 09:54:08 p.m. »
Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit P2563-000-Implausible Signal - Intermitent. ce este asta? ma ajuta cineva?...se mai aprinde din cand in cand bujia si clipeste cateva minute si dispare! masina merge normal...parca un pic pierde din putere cand apare bujia! multumesc
« Răspuns #827 : Februarie 07, 2015, 09:41:38 p.m. »
Offline twopak
  • ''membru''
« Răspuns #826 : Februarie 07, 2015, 05:01:49 p.m. »
Salutare tuturor.
azi ma puse dracu sa intru in ''matele'' panterei. si am intrat si pe la ABS. Din motive cred ca de licenta testul ABS s a intrerupt si acum m am pricopsit cu doua becuri in bord. ABS permanent si ESP/TCS intermitent. pantru ca nu traiesc in tara lui papura voda , pentru asa ceva imi poate suspenda permisul/licenta taxi , am rugamintea sa ma ajutati cu un sfat.
Am reusit sa fac un test complet ABS pe repede inaite dar cu toate astea eroarea persista .
atasez si un print cu eroarea respectiva.
Va multumesc anticipat pentru orice sfat/idee.
Drumuri bune tuturor.
« Ultima Modificare: Februarie 07, 2015, 05:06:19 p.m. de twopak »
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
  • Mesaje postate: 397
  • Auto: OCTAVIA II FL,1.2 TSI
« Răspuns #825 : Ianuarie 09, 2015, 03:30:22 p.m. »
Azi am incercat sa activez unele functii pe masina si nu am reusit decat cornering pe proiectoare.As vrea sa activez si clipirea pana la 5 pt semnalizare dar de si pot modifica si chiar pot salva modificarile ,semnalul nu clipeste decat de 3 ori.In plus la o scanare ,am cateva erori si unele nu se pot sterge.Mentionez ca am schimbat motorasul  de fereastra de la pasager cu tot cu modul doar plug and play si functioneaza aparent fara probleme.
Postez scan in speranta ca ma poate ajuta cineva.
Chassis Type: 1Z (7N0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: TMBCM21Z8B8006644
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CBZB)       Labels: 03F-906-070-CBZ.clb
   Part No SW: 03F 906 070 F    HW: 03F 906 070 F
   Component: SIMOS10.10H03 9837
   Revision: --------    Serial number:
   Coding: 001900D6230400080000
   Shop #: WSC 10154 599 82256
   ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F 003011
   ROD: N/A
   VCID: 254781D624966C36C8B-8070
No ASAM data for: "EV_ECM12TFS02103F" (SK35)
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AK    HW: 1K0 907 379 AK
   Component: MK70 M MASR         0105
   Revision: 00H35001
   Coding: 0017665
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 7BF387AE3A920AC6CEF-802E
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 3T0 907 044 AR    HW: 3T0 907 044 AR
   Component: Climatronic   H15 0401
   Revision: 00005001
   Coding: 0000000002
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 820D7A4A1578FB0E0D9-80D7
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 087 K    HW: 1K0 937 087 K
   Component: BCM PQ35  H+  103 0615
   Revision: 00103 AD
   Coding: 40180AB8A005089040080080110001E4420000AE520089605C0440000040
   VCID: 397F5DA6B02EF8D69C3-806C
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 22051  22  0601
   Coding: 00D7B7
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: Q2 AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD2M8SJ%
   Coding: 0020786
   VCID: 3D7749B66406C4F6B0B-8068
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME53121740.
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME53130671+
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 1K5 953 521 AE    HW: 5K0 953 569
   Component: LENKS.MODUL   009 0135
   Revision: FF010036    Serial number: 20100522100452
   Coding: 4080040000
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
   VCID: 70E9A082ABD4799E6BD-8025
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 1Z0 920 843 K    HW: 1Z0 920 843 K
   Component: KOMBI         H04 0406
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 110B00
   Shop #: WSC 73430 031 00000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 40893042DBF4A91EDBD-8015
Address 19: CAN Gateway        Labels: 7N0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 7N0 907 530     HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H27 0602
   Revision:   H27       Serial number: 120510F2000267
   Coding: E9801F0600020200001302
   VCID: EDD739F6F4E61476C0B-80B8
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H04 0406
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
   VCID: EADD32EA0D08034EA59-80BF
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 T    HW: 1T0 959 701 T
   Component: Tuer-SG         009 2119
   Coding: 0000116
   VCID: 489928623BC4915E13D-801D
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl. 67     3001
   Revision: 00H17000
   VCID: 316F6586A85E3096243-8064
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: None
   VCID: 55A7F116BC763CB698B-8000
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1Z0 035 161 F    HW: 1Z0 035 161 F
   Component: SWING         009 0065
   Revision: 0I001001    Serial number: SKZ1Z2K8388484
   Coding: 050002000001
   VCID: 316F6586685E3096243-8064
End   ---------------------------------------------------------------------
Friday,09,January,2015,13:09:30:30570
VCDS Version: 12.12.3.0
Data version: 20140822
Dealer/Shop Name: LIVIU
VIN: TMBCM21Z8B8006644   License Plate:
                Address 52: Door Elect, Pass.       Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Control Module Part Number: 1T0 959 702 S    HW: 1T0 959 702 S
  Component and/or Version: Tuer-SG         009 2119
           Software Coding: 0000246
            Work Shop Code: WSC 73430 790 00126
4 Faults Found:
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
            012 - Electrical Fault in Circuit
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
            008 - Implausible Signal
00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
            004 - No Signal/Communication
Friday,09,January,2015,13:22:56:30570
1 Fault Found:
« Ultima Modificare: Ianuarie 09, 2015, 03:38:54 p.m. de lyv »
« Răspuns #824 : Decembrie 18, 2014, 10:46:58 p.m. »
Dacă nu ți se aprinde Check Engine în bord, stai liniștit. În privința benzinei, părerile sunt împărțite și constituie subiectul unui alt topic, însă un lucru e cert- o benzină cu CO 98 nu afectează catalizatorul (din contră...), acel angajat din reprezentanță a fost un Dorel sinistru.
Aprilie 2026
13 14 15 16 17 18 [19]
27 28 29 30
